Сегодня существует множество материалов, благодаря которым становится возможным создание любого дома.
Он может сочетать в себе европейский шарм и русский стиль. Блок хаус позволяет воплотить в жизнь любые ваши пожелания, к тому же, это еще и один из самых востребованных материалов! Он является разновидностью вагонки. Это доска, предназначенная для отделки. Внешнюю поверхность данного материала можно сравнить с оцилиндрованым бревном. Если вы выполните облицовку наружных и внутренних стен своего дома с помощью данной продукции, то у каждого гостя не останется сомнений в том, что при постройке вашего сооружения использовался самый настоящий деревянный сруб. В любом случае, такой дом не выглядит ни кирпичным, не бетонным в целом.
Существует возможность возведения дома из оцилинрованных бревен натурального дерева. Если вы склоняетесь к данному варианту, вам необходимо учитывать некоторые свойства указанного материала. Так натуральное дерево подвержено образованию трещин со временем, даже в том случае, если оно было заготовлено и высушено по всем правилам и нормам. Конечно, это не будет иметь никакого влияния на конструкцию, но вот внешний вид дома не останется таким же привлекательным, как и раньше. Благодаря современным материалам для отделки можно изменить внешний вид любой постройки – она будет выглядеть натурально и привлекательно. И все это за короткий срок – меньше десяти дней.
Вторым именем такого материла, как блок хаус, является «обманка». У данной продукции есть масса достоинств, если сравнивать ее с бревном из массива. Если вы цените уют, естественность и комфорт – данный материал полностью отвечает данным критериям.
Если сравнивать блок хаус и вагонку, то первый вариант обладает лицевой стороной с поверхностью цилиндрического типа. Данный материал производят по специальной технологии. Так бревна подвергаются распилки по схеме, разработанной ранее. Ее называют «квадратом в круге». Для блок хауса нарезаются 4 заготовки из наружной части. Внутренняя часть используется для производства бруса или доски плоского типа. Далее каждую из заготовок обрабатывают на станке, выравнивают ее ширину, вырезают пазы и шипы на боках и прорезают желоба продольного типа на обратной стороне. Следующим пунктом идут дополнительные работы по обработке с использованием высокочастотного оборудования. В итоге получают ровную и гладкую вагонку типа блок хаус, обладающую соединениями «паз-шип», которые идеально совпадают друг с другом. Далее готовую продукцию упаковывают с термоусадочную пленку.
