Когда уже решено, каким будет ваш интерьер, вся вагонка от производителя куплена,
то остается определиться только с ее окраской, если вы, конечно, не приобретали заранее окрашенные поверхности. Проводить покрасочные работы следует до начала монтажа вагонки. Кроме того, что весь материал должен вылежаться в помещении, где будет монтироваться, красить вагонку нужно на горизонтальной поверхности во избежание потеков и неровностей цвета. Тогда вагонка будет иметь красивый, равномерный и привлекательный внешний вид. Также стоит помнить, что для применения в парилке вагонку окрашивать нельзя, потому что под воздействием высокой температуры все вредные пары будут негативно воздействовать на ваш организм.
Деревянная вагонка очень популярна при оформлении жилых помещений, которые имеют разное назначение. Большое количество преимуществ имеет такой материал: не нужны подготовительные работы по выравниванию стен, хорошая звукоизолирующая способность и тепловая также дают возможность сэкономить на материалах.
Конечно стены, отделанные деревянной вагонкой, имеют прекрасный эстетический вид, но со временем она может потемнеть и изменить свой цвет. Поэтому специалисты рекомендуют окрашивать деревянную вагонку. Чем же окрасить вагонку и какие лаки и краски лучше использовать? Эстетический вид и красивый цвет древесине придадут лаки на водной основе, а для более надежной защиты поверхности используют алкидные лаки.
Схема работ по окраске деревянной вагонки простая и схожа с обычной покраской. Для того, чтобы приступить к окраске проверьте все ли у вас есть в наличии: кисти, валик, малярный лоток, ведерко, наждачная бумага с мелким зерном, шлифовальные сетки, стремянка или лестница, защитные очки и перчатки, респиратор, если планируете работать в закрытом помещении.
Для начала поверхность зачищается для придания ей гладкости, шпаклюются все неровности, щели и следы от сучков. Смоляные потеки замываются растворителем. Потом вся поверхность шлифуется. Следует отметить, что все работы должны быть проведены тщательно, потому что чем качественнее они сделаны, тем лучше и ровнее будет окрашена вся поверхность.
Грунтовка – важный этап при окрашивании, который многие часто пропускают. Такая обработка деревянной вагонки дает возможность улучшить сцепление краски в древесиной и защитить ее от грибковых болезней или насекомых.
Саму краску желательно наносить только кистью, валик используется только для ровных поверхностей. Поэтому кисть должна быть качественная, густая и сделанная на совесть. Когда вы уже приступили к окраске, то не делайте резких движений, кисть должна ходить плавно и равномерно.
Сколько слоев краски нужно сделать для лучшего внешнего вида? Минимум 2, а то и 4. Потому что первый раз, как правило пропитывает древесину полностью и не дает ровного однородного цвета. Только за вторым разом вы получите более-менее красивый сочный цвет.
