14 марта 2016
Как сделать так, чтобы деревянная вагонка в ванной комнате служила долго?
Несмотря на то, что пластиковая вагонка более практичная в применении,
каждому владельцу, затеявшему ремонт, хочется обшить стены деревянная вагонка. И это, естественно, ведь внешне этот материал выглядит намного изысканней и богаче. Деревянная вагонка способна создать изумительный дизайн, который придется по вкусу каждому. Почему же многие желающие отказываются от этой затеи? Потому что зачастую дерево не справляется с перепадами температур и повышенной влажностью, которая скапливается в ванной комнате.
Простые меры, которые предотвратят порчу дерева!
Большинство желающих обшиться деревянной вагонкой вычеркивают эту идею раз и навсегда, а зря. Если соблюдать простые меры, то срок службы деревянной вагонки продлится в несколько раз. Первая мера – это установка вагонки. Именно от установки вагонки зависит срок эксплуатации материала. Вода разводит сырость в дереве и испаряется в воздухе. Поэтому вам нужно обеспечить хорошую проветриваемость материала в помещении. Для этого нужно сделать технологические отверстия возле потолка и пола. Таким образом, в ванной комнате будет производиться хорошая циркуляция воздуха, и конденсат будет быстро исчезать. Также, важным моментом является установка материала в вертикальном положении. Что это даст? Благодаря такому расположению вода не будет скапливаться на поверхности дерева.
Еще один хороший способ, который помогает в борьбе с влагой – это применение лаковых и восковых покрытий. Такие покрытия обеспечивают хорошую защиту дерева и предотвращают скопление влаги. Немаловажный фактор – качество материала. Всегда выбирайте новый, недавно изготовленный материал без изъянов. Такой продукт прослужит вам в несколько раз дольше.
Как избежать последствий?
Если вовремя не предотвратить появление неприятностей, еще на этапе ремонта, то в дальнейшем возникнут такие последствия, как вздутие, деформация вагонки и плесень. Именно по этим причинам многие желающие часто отказывают себе в обшивке ванной комнаты деревом. На самом деле, этих последствий можно легко избежать:
    • Деформация материала (вспучивание, кручение). Деформация вагонки в большинстве случаев зависит от плохого качества материала, поэтому выбирайте евровагонку. Также причиной деформация может стать неправильная установка. Монтируя вагонку, обязательно оставляйте пространство для воздуха между блоками.
    • Плесень. Чтобы избежать плесени хорошо проветривайте помещение и используйте антисептик.
Деревянная вагонка – это удивительно красивый и надежный материал, который при должном уходе прослужит вам долгие годы!
Источник: LesProm
