Пол в бане требует особенного внимания на этапе подбора материала.
Пол, как и стены бани, так же поддается влиянию влаги, испарений и других факторов внешней среды. Пол в бане можно сделать глиняным, бетонными или деревянным. Чаще всего для создания пола используют дерево, потому что оно эстетически привлекательное и экологически чистое.
Почему деревянный пол лучше?
Многие желающие выбирают деревянные полы для бань, потому что они очень просто устанавливаются, в результате такие полы теплые, долговечные и надежные. Более того, деревянный пол очень гармонично сочетается в дизайне бани.
Основные преимущества дерева:
- Пол из дерева – это экологически чистое покрытие абсолютно безвредное для здоровья.
- Деревянный пол – это достаточно дешевый вариант, который подойдет каждому покупателю.
- Деревянные доски для пола легко и быстро монтировать.
- Внешне деревянный пол намного привлекательней, чем глиняный и бетонный.
Какие деревянные конструкции полов бывают?
Деревянные полы бывают протекающего вида и не протекающего вида. Сейчас мы рассмотрим преимуществаи недостатки каждого типа. Если вы установите пол протекающего вида, то вся вода, которая скапливается на полу бани, будет стекать в щели между досками. А оттуда в специальную яму. Такую конструкцию пола несложно создать и она достаточно дешевая. Минус такой конструкции - холодный пол. Если вы хотите создать такой пол, то вам понадобятся ровные доски, которые качественно струганы. Толщина каждой доски должна быть не меньше 40 мм.
Что касается пола, не протекающего вида, такую конструкцию соорудить сложнее. Как она работает? Вода стекает по покрытию с оборудованным уклоном и попадает в систему водоотвода. Для создания такой конструкция вам понадобится установка чернового пола, укладка гидроизоляционного слоя и прокладка утеплителя. Также вам необходим лоток с решеткой для хранения воды и сам водосток. Именно благодаря водостоку, сливаться вода будет в канализацию или сливную яму. Конечно, создание такой конструкции займет больше времени, сил и финансов. При создании пола для бани нужно учитывать много моментов таких, как ваше материальное положение, свободное время и т.д. Потому что выбор этих типов зависит не от материала или бани в целом, а от ваших личных пожеланий.
