14 марта 2016
Вагонка из липы. Обшиваем парилку своими руками.
В традиционных банях или саунах зачастую используется
липовая вагонка для внутренней отделки парной. Это всегда экологично, красиво и натурально. Кроме того, вагонка из липы удивляет не только приятным запахом и цветом, но и помогает оздоровиться своими необычными целебными свойствами. Эта статья поможет вам самостоятельно обшить вагонкой парную и правильно подобрать породу древесины для основного материала и для каркаса.
Не очень сложно провести отделку парной липовой вагонкой, это не занимает много времени и не требует исключительных навыков. Поэтому предлагаем попробовать сделать это своими руками. Когда закончены работы по проведению всех коммуникаций, можно приступать к каркасу или обрешетке, на которую будут крепиться доски вагонки. Брусья обрешетки крепятся на расстоянии от 50-ти см до 70-ти см – это оптимальный вариант для шага каркаса. Делать это нужно надежно, чтобы от перепадов температуры каркас не изменил своей формы. Его обязательно нужно обработать специальным антисептиком, только выбирайте очень тщательно, чтобы он был безопасным и не нанес вреда вашему здоровью.
Пространство между деталями обрешетки заполняют утеплителем, который также стоит выбирать очень тщательно. Поверх утеплителя стелиться гидроизоляционная пленка, причем ее полотна нужно размещать внахлест и обязательно проклеиваются особым скотчем, чтобы у влаги не было шансов попасть под пленку. Желательно в качестве креплений использовать кляймеры, они всегда покрыты составом от коррозии.
Вагонка в парной крепится обязательно вертикально, потому что влага должна стекать, а не задерживаться в горизонтальных пазах. Вагонка нарезается по необходимым размерам и работа начинается из любого угла. Обшивать желательно способом, который предусматривает невидимые крепления. Потому что такие методы помогают не только сделать красивой и ровной поверхность отделки, но и избежать коррозии металлических крепежей.
После того, как стены уже обработаны, обязательно обшейте потолок и закройте все неровность на стыках стены с полом и потолком плинтусами.
Что касается окончательной обработки древесины в парной, то здесь мнения делятся между поклонниками воска и морилки и теми, кто вообще не рекомендует обрабатывать вагонку. По причине того, что под воздействием высоких температур все химические соединения могут приобрести летучесть и нанести вред вашему здоровью, стоит очень аккуратно относиться к пропиткам древесины.
Источник: LesProm
