Ольха – ценная порода дерева, обладающая рангом элитной.
Ее широко используют для отделки таких помещений, как бани и сауны. Вагонка ольха для бани сегодня пользуется невероятным спросом и востребованностью. Все благодаря высокому качеству материла по приемлемой цене. Если вы выбираете отделочный материал, и для вас важны долговечность и надежность материала – можете смело приобретать ольху – она полностью окупит вложенные средства, выполняя свою задачу на протяжении не одного десятка лет.
Данному материалу присущи уникальные свойства, благодаря которым он заслужено занимает высокое положение среди других. Вагонка ольха обладает привлекательным шоколадным цветом (отлив имеет красный оттенок) и своеобразной структурой. Таким образом, данный материал с эстетической точки зрения демонстрирует высочайшие показатели. Выбирая отделку для бани, важно обращать внимание на уровень водоотталкивающих свойств. Ольха демонстрирует отличные показатели в данной сфере, соответственно, ее широко используют для отделки саун, колодцев и бань, а также для гидротехнических строительных работ. Данное дерево не содержит смол, и поэтому при нагревании не выделяет этих вредных веществ. Соответственно, его часто используют в коптильнях в качестве дров. У такой вагонки еще и присутствует целый перечень целебных свойств:
- бактерицидные,
- противовоспалительные,
- дубильные,
- положительная энергетика,
- огромный заряд бодрости.
Ольху легко обрабатывать, поэтому этот материал высоко ценят производители. Она имеет продолжительный срок эксплуатации благодаря тому, что практически не усыхает. Вагонка ольха обладает превосходным сочетанием доступности по цене и высокому качеству пиломатериала. Именно поэтому она так широко используется для отделочных работ в саунах и банях.
Древесина обладает небольшим коэффициентом теплопроводности, соответственно, доски из нее отлично удерживают аккумулированное тепло. Она не подвержена растрескиванию и короблению, даже при высоких показателях влажности и повышенной температуре. Ольха не выделяет вредных смол и практически не впитывает влагу.
Вагонка ольха используется в качестве отделочного материала для потолка и стен в банях и саунах, так как данный материал благотворно влияет на общее состояние здоровья человека. Когда в помещении высокая температура, лечебные пары, выделяющиеся из обшивки досок, позволяют улучшить иммунитет и нормализировать состав крови. Они хорошо влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы.
